Tecnología de tóner constantemente estable (CS) de Canon
El tóner CS está diseñado para las copiadoras en color de velocidad media para oficinas y ayuda a crear resultados finales con alta calidad de nivel de producción.
Botella de tóner sellada/presurizada (IAP)
La botella de tóner IAP utiliza una nueva tecnología que permite mantener un
suministro de tóner estable durante el
proceso de impresión.
El cartucho de tinta todo en uno
El proceso del cartucho de tinta todo en uno.
Para su uso con las copiadoras en color de Canon para oficinas.
El Tóner CS (Consistentemente Estable) se diseñó con mejoras en las propiedades de la superficie de tóner para producir asombrosas impresiones en color, uniformes y estables. Con mejoras en la durabilidad del tóner, se mantiene la calidad del color a lo largo de gran cantidad de impresiones. Con mejoras en las propiedades de fusión, se ayuda a brindar una fijación adecuada a altas velocidades de impresión mientras se mantiene un bajo consumo de energía. El Tóner CS comparte propiedades semejantes al Tóner CV, lo que permite obtener una salida de nivel de producción de alta calidad con el uso de los dispositivos en color para la oficina de volumen mediano.
Características
Para su uso con las imprentas digitales en color de Canon y las copiadoras en color para la oficina de alto volumen.
El Tóner CV es un tóner altamente productivo diseñado para obtener una calidad de imagen precisa, vívida y uniforme al trabajar con su modelo de producción de Canon. El área de la superficie en cada partícula de tóner CV se desarrolló para brindar alta durabilidad y gran rendimiento de transferencia. Esto da como resultado gráficos y texto nítidos, precisos y claros con una calidad de color excepcional durante la impresión de alta velocidad. El Tóner CV utiliza la tecnología de pigmento microdisperso del tóner vívido de Canon. Esta tecnología ayuda a crear un color vívido de alta calidad que cumple con las exigencias del mercado de producción.
Características
Para su uso con las imprentas digitales en color de Canon.
El Tóner V es un tóner de color pulverizado con una estructura de cera microdispersa que permite una fijación libre de aceite. El rendimiento óptimo de fusión por calor en el proceso de fijación ayuda a producir uniformidad en el brillo en la impresión de alta velocidad. El Tóner V tiene un tamaño de partícula promedio de 5.5 micrones y en combinación con la innovadora tecnología de fijación por correa, el tóner se aplica suave y uniformemente al material. Además, ya que el Tóner V adopta la tecnología de pigmento microdisperso, expande la gama de colores. Esto ayuda a brindar una alta calidad de imagen.
Características
El tóner transparente puede crear sellos de agua para la impresión segura y los diseños elegantes. Estos valores adicionales generan muchas aplicaciones que se pueden comparar con la impresión comercial. El tóner transparente proporciona valor adicional con el rendimiento del tóner V y satisface varias necesidades de los clientes.
Características
Para su uso con las copiadoras en color de producción liviana y para la oficina de Canon.
El Tóner pQ (Calidad Pura) de Canon se desarrolló para los entornos de oficina y de producción livianos. Este tóner logra reproducciones de color realmente balanceadas al igual que una calidad de imagen uniforme y alta productividad. El Tóner pQ incluye cera dentro de la partícula de tóner, permitiendo una fijación libre de aceite. La fórmula de resina de Tóner pQ dentro de cada partícula ayuda a mejorar la fijación, la productividad y la calidad del brillo. El uso de este tóner con su dispositivo Canon también permite ahorrar energía debido a las mejoras en el rendimiento de fijación.
Características
Para su uso con las copiadoras en color para la oficina de Canon.
El Tóner S ha creado copias en color de alta calidad para el entorno de oficina desde su lanzamiento en el mercado mundial en 1998. Ya que es un tóner polimerizado de producción química, todas las partículas tienen forma y tamaño uniforme. Esto ayuda a crear documentos de alta calidad con líneas nítidas. Las partículas de Tóner S se crean mediante la inserción de una esfera de cera en el centro de la partícula de tóner para ayudar a crear un brillo óptimo en los documentos en color para los negocios sin el uso de aceite.
Características
Para su uso con copiadoras en color y en blanco y negro para los negocios de volumen mediano de Canon.
El Tóner QF (Fijación Rápida) de color tiene características de fusión mejoradas que contribuyen con el éxito del RAPID Fusing System El Tóner QF y la tecnología RAPID Fusing permiten que el tóner se fije sobre el papel con menos energía de calor. Los usuarios obtienen salidas de alta calidad mientras que los dispositivos utilizan una presión inferior y menos energía de calor, lo que reduce el consumo de energía. Los dispositivos con RAPID Fusing System toman menos tiempo para calentarse ya que cuentan con sistemas de inicio rápido. Esto los hace muy convenientes para los entornos de oficina.
Características
Para su uso con máquinas de oficina en blanco y negro de Canon.
El Tóner DQF (Fijación Rápida y Definida) se puede comparar con el Tóner EF para las impresoras en blanco y negro de una función. La resina de unión para el Tóner DQF se mejoró para obtener un rendimiento de fijación optimizado. Esto ayuda a mejorar la velocidad de impresión y contribuye con la reducción del consumo de energía, disminuyendo así los costos por unidad. Se logra un rizamiento mínimo debido a la fijación a baja temperatura que permite que el Tóner DQF sea ideal en condiciones de alta humedad.
Características
Para su uso con las imprentas digitales en blanco y negro de Canon.
El Tóner pO (Impresión Precisa) de Canon brinda una salida precisa al tiempo que favorece el ahorro de energía gracias al rendimiento mejorado de la fijación. La tecnología de pigmentos que se utiliza actualmente con el Tóner EB de Canon brinda una reproducción de texto precisa e imágenes de medios tonos de alta calidad. La fórmula de resina brinda mejoras en el rendimiento de la fijación, permitiendo ahorrar energía en la impresión de alta velocidad.
Características
Las imprentas digitales en blanco y negro de alto volumen exigen fiabilidad y alta calidad. El Tóner eB de Canon está diseñado con un pigmento óptimo que se encuentra bien dispersado en cada partícula de tóner. Esto ayuda a producir imágenes y textos en tonos negros exactos e intensos, lo que es muy importante para los entornos de impresión según demanda. El Tóner eB utiliza la nueva tecnología de resina que ayuda a mejorar el rendimiento de la fijación y brinda una productividad alta.
Características
Para su uso con máquinas en blanco y negro de Canon para oficinas.
El Tóner Fino que Ahorra Energía es el tóner de fijación según demanda original de Canon. Presenta características de fijación firme, fusión rápida y baja temperatura. Da como resultado ahorro de energía durante el modo de espera, pero también reduce el tiempo de espera entre el modo de espera y el modo de impresión.
Características
Para su uso con copiadoras en blanco y negro de alta velocidad de Canon.
El Tóner HR (Alta Fiabilidad) de Canon se diseñó específicamente para las copiadoras en blanco y negro de alta velocidad, que exigen uniformidad y estabilidad excelentes. Este tóner utiliza la tecnología de resina de unión que brinda un rendimiento de revelado preciso. ¡Esto garantiza que la última copia de su trabajo de impresión tendrá la misma calidad que la primera copia!
Características
Las tintas LUCIA presentan cinco nuevos colores: Gris, Foto Gris, Rojo, Verde y Azul. Los grises ayudan a producir imágenes con menos granulosidad y gradaciones suaves, mientras que el rojo, verde y azul brindan una gama de color más amplia. La disponibilidad de las nuevas mezclas de colores aumenta la precisión de la reproducción del color.
Las tintas fotográficas cuentan con mayor recubrimiento de polímero, dando como resultado impresiones de mayor duración en comparación con la tecnología de tintas Canon anterior.
Las partículas de tinta LUCIA están formuladas para una fijación firme en la capa receptora del material. Esto permite que las tintas se utilicen en gran variedad de materiales especiales.
Características
© 2024 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Se prohíbe su reproducción completa o parcial sin autorización. |
